Бензонасос Bosh
kotmen
None
У меня Пассат В3 1,8 PF инжектор бензонасос максимум выдает 4 ат. это норма или скоро накроется носос Bosh 0580453012.рабочее давление 2,9
У меня В3 РВ. По паспорту этот насос выдаёт 6 кг. максимально. Рабочее в два раза ниже и зависит от регулятора давления на топливной рампе. Недавно перестал заводится на прогретом двигателе, давление в рампе 3, и при остановленном двигателе медленно растёт до 3.2, далее, заводимся, и двигатель глохнет через 2-3 сек., причём его плющит и колбасит, как будто кончается топливо. И действительно, манометр показывает, что давление в рампе падает, и это при работающем бензонасосе. Вывод - низкое давление на выходе бензонасоса не позволяет продавить паровые пробки. В вашем случае давление пока нормальное. Кстати, а бензонасос ревёт? Если громко ревёт, то жить ему осталось недолго 4-5 ккм.
P.S. Новый бензонасос Bosch 580 453 012 стоит примерно 280 ам. рублей.
В Москве мне отремонтированный на замен отдали за 1700 наших рублей. При испытании манометр на 6 кг. зашкалил с громким стуком. Прада я его ещё не поставил, надоть бак помыть.
