Подключение чейнджера
  • Автор темы GanGren
  • Ответы 4
GanGren
Москва, м. Речной вокзал
Golf IV 1.9TDI AXR 2002г.
У меня вопрос к знатокам насчет как раз чейнджера.
Так вот, достался мне на днях чейнджер JVC CH-X1500 голым (без провода и чего-либо еще), теперь нависла проблема подключния. Почитал на каком то форуме что можно без проводов подключить (именно про эту модель читал) типа того, что поймать сигнал и т.п. и т.д.
Вопрос такой:
1. Возможно ли вообще такое (я понимаю что возможно если есть фм-передатчик вроде)
2. Если да, то откуда будет идти питание ?? (заземление и прочее)
Если что, не ругаться сразу и не смеяться надо мной, я просто не понимаю в этом.
Никто и не собирался ругаться или смеяться
Без проводов подключить его будет проблематично: надо найти похожий разъём и выяснить, на каких контактах питание. FM-модулятор - не такая уж и редкая вещь, вопрос цены...
Ну я думаю проще будет найти тогда нужный проводок к нему (правда около 50 убитых енотов стоить будет), правда встанет другой вопрос подойдет ли он к штатной магнитоле или чейнджеру (они оба стояли там) или придется башку менять ?
Воть нашел: http://www.elson.ru/5000/item4780.html
Нет там никакого FM- пепредатчика. Подключение стандартное: плюс, минус, линейный вход( левый и правый), линейный выход(также левый и правый). :)
тем проще ;)
К штатному (если нет распайки) только через FM-модулятор
