как определить обороты если нет тахометра
  • Автор темы turbogolf
  • Ответы 12
  • Просмотры 27К
turbogolf
был: ford escort 1.4 cl '89 cvh
golf 1.6 turbodiesel 1990 мотор: JR
хотелбы знать как определить обороты двигателя если машина без тахометра. например для того чтобы выставить холостой ход. мотор мне ещё не знакомый так что по звуку не определю. какие есть ещё способы?
опытные люди на слух +-100 отличают...
иначе - только тахометр. либо родной на приборке покупать, либо любой другой подсоединять.
ФАК про подсоединения: https://vwts.ru/vw_faq13#13.3.2
другие способы мне неизвестны....
Наверное купить отдельный тахометр или приборку целиком поменять :rolleyes:
Есть еще один способ, но незнаю подходит ли он для твоей машины.
У моей ласточки на спидометре есть красные отметочки (около 40, 80 и 120 км/ч), которые соответствуют 1, 2-м и 3-м тыс. об/мин двигателя при включенной 5-ой передаче. Так что, в принципе, поизвращавшись, можно оперелить примерные обороты и без тахометра
это вообще-то максимально допустимые скорости на 1, 2 и 3 скоростях. так что они мало помогут.
Bubba написал(а):
это вообще-то максимально допустимые обороты на  1, 2 и 3 скоростях. так что они мало помогут.
Споры по поводу рисочек на спидометре уже были неоднократно. Ссылок на производителя о назначении рисок я не видел. Спорить снова неохота, да и безсмысленно, поскольку без ссылок на первоисточник каждая сторона обычно остается при своем мнении. Так или иначе, вышесказанное является извращенным способом примерно определить обороты без наличия тахометра на МОЕМ автомобиле и может пригодиться автору топика. А может и не пригодиться :rolleyes:
подключить тахометр
в природе сущетвуют стробоскопы с экранчиком, которые кроме подмигиваний ещё и обороты на этот самый экранчик делают. Даже если есть тах на приборке весьма удобно когда под капотом выставляешь холостые - не надо в салон бегать.
полностью согласен по поводу стробоскопа :drinks:
Есть еще автотестеры которые могут показывать обороты, подключаются на катушку и имеют переключатель кол-во цилиндров ДВС.
почитал статейку и мнения, тахометр получается не механический? значит в принципе можно вольтметром или амперметром определить? только как это зделать?
Собрать схемку считаюшую импульсы и в зависимости от их частоты увеличивающую или уменьшающую напряжение или силу тока(что будешь мерять), оттарировать по какому либо измерительному инструменту показывающему обороты и меряй :)
оо клас, а как её сделать? ты не могбы имфу прислать или ссылку. имеется старый черно-белый телевизор и куча телефонов под запчасти
