12.13.1.2. Проверка контактов прерывателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить провода высокого напряжения от крышки
распределителя.
2. Снять экран 21 (см. рис. Распределитель зажигания).
3. Отстегнуть пружины 11 и снять крышку 1.
4. Снять бегунок 3 и противопыльный экран 4.
5. Отвернуть болты 5 и снять крышку 6.
6. Наблюдать за контактами в то время, как помощник
включит стартер. Если между контактами происходит сильное
искрение, значит неисправен конденсатор 9 и его нужно
заменить. Между контактами прерывателя должны
проскакивать отдельные слабые искры.
7. Вынуть подвижной контакт 7 и осмотреть. Если на
контактах есть легкие голубые следы ожогов, значит
неисправен конденсатор. Если следы серые или черные, это
является нормой. В случае большого переноса металла с
одного контакта на другой зачистить его бархатным
надфилем. После зачистки промыть контакты бензином. При
зачистке нужно снять бугорок на неподвижном контакте.
Выводить полностью кратер на подвижном контакте не
рекомендуется. Контакты должны прилегать друг к другу всей
поверхностью.
8. Установить на место снятые детали.
p.s. тупить может из-за зажигания и из-за карба. Короче разбирайся, удачи.
я свой карб раза 3 разбирал
