Вопрос к кузовщикам Как сделать дешевле и лучше?
  • Автор темы Denis Golf2
  • Ответы 6
Denis Golf2
None
Досталось машинке... :unsure:
Бито и не подлежит восстановлению: Передние крылья, Капот, Передняя панель(та что фары держит), Задняя дверь, Задняя панель.
Бито и можно выправить: Две правые двери, Заднее правое крыло ( необходимо немного потянуть после удара в зад)
Какие варианты ремонта можно применить? Или дешевле заменить кузов? Сколько будет стоить такой ремонт (примерно)
Я понимаю что вопрос не слишком конкретный, просто все привык делать сам (в т.ч. переборку двигателя), но тут даже браться самому страшно.
Делать не на продажу, а для себя...
несмотря машины никто ничего нескажет
+1 но по большому счету все не так страшно... дешевле сделать чем менять кузов...
Я бы для себя делать не стал. Что там с силовыми элементами? Понятно, что все перечисленное это навес, а как дверные стойки, лонжероны, пол, рамки ветрового и заднего? Что из этих элементов надо вытягивать и насколько их повело?
Если силовые ровные или с небольшими повреждениями, то не беда, ремонтируется очень даже неплохо. Основной расход по арматуршикам будет, железо можно неоригинал. Ну и блин самое неприятное - покраска.
Ты бы выложил пару фоток, я бы подсказал, что делать, а так лишь одни гипотезы... Может лонжероны заменить, может задницу отрезать, может отрихтовать. Надо смотреть, по-любому...
ок, сфотографирую, выложу....как отмою :) Правда машинку уже делал, сам просто молотком отстучал и фары поставил чтобы ездить можно было.
P.S. извините что задал вопрос и пропал, небыло доступа к инету.
Ремонт с запчастями судя по описанию потянет примерно на пару штук зеленых если не больше. А если принять во внимание, что еще найдется немало дыр от коррозии, то лучше поискать кузов или взять за эти же деньги еще такую же. Но это мое личное мнение, лучше всего взвесить все за и против.
