2 гольф Показания на приборке, первая точка
  • Автор темы jonn22
  • Ответы 4
jonn22
None
Первая точка на приборке (показания температуры) это сколько температура? первая точка ессно по ходу стрелки вверх
Эта точка означает, что t ОЖ уже больше +40 град.
Можно неспеша, не сильно нагружая мотор, ехать :)
малек лоханулся я вчера :)
не первая, и даже не вторая, получается третья (то есть в самом верху уже).
Это сколько температура? а то шкала без цифр...
сейчас стрелка постоянно меджу серединой и этой точкой (это нормально?).
Вентилятор включается когда стрелка подходит к этой точке близко уже.
Это так и должно быть?
и еще, раньше вроде вентилятор после того как заглушу машину работал еще. сейчас нет, почему это могло произойти?
Прежде чем делать выводы купите или одолжите термометр со шкалой до 100 гр и померьте температуру в расширительном бачке в струе обратки. Температура включения Карлсона указана на датчике на радиаторе, примерно 93-95 гр. Если показания термометра не совпадут с прибором на панели, придется разбираться со стабилизатором или датчиком. После выключения зажигания вентилятор по идее должен продолжать крутиться - та цепь питания вроде идет мимо замка зажигания - проверьте по схеме. У меня продолжает крутиться.
Касательно разметки прибора на панели - вертикальное положение стрелки - около 90 гр., первая широкая белая черточка слева - около 40-50 гр.
