"виляние" на малой скорости
  • Автор темы Dany
  • Ответы 13
  • Просмотры 12К
Dany
Dany
наездник
Россия
А6_2.4_АКПП_98г.
Всем, здрасьте.
Ребят, подскажите, как себя проявляют (на ходу) изношенные салейнтблоки на третьем Пассате?
Мне их недавно в сервисе приговорили (задние и передние (задние))
Так вот, после этого я заметил, что машина на малой скорости раскачиватся в стороны (как буд-то колесо "восьмерит"), а при большей скорости ощущается вибрация на руле.
Заметил это после диагностики, после того, как сервисмэны все в ходовой подергали да проверили (хотя, скорее это просто совпадение).
Заранее благодарю за помощь.
Я думаю, что у тебя все-таки колесо восьмерит. А если сайлентблоки износились, то это стуком проявляется как правило.
мертвые сайленты - грохот. раскачивание (если поперечное) происходит от изношеных амо и/или резинок стабилизатора. руль может бить из-за отсутствия балансровки на пер. колесах, изношеных шаровых, рулевых наконечников и тяг рулевых естественно.
а еще если ступичный подшипник раздолбался, то руль вихлять будет на малой скорости..
Всем спасибо за помощь.
Насколько я понял, салейнтблоки здесь непричем.
А левая шаровая и стойка стабилизатора действительно не в порядке.
Насчет балансировки и амо, сейчас полной уверенности нет. Но ощущение, что виляет зад машины.
Что нужно смотреть в первую очередь?
Или все перечисленное может влиять на поперечную раскачку в равной степени?
Спасибо.
У меня такая же фигня. Сегодня поменял колеса передние на задние и стало еще хуже! Значит всетаки диски кривые. тоже виляет на малой скорости а на большой бьет. До этого не было такого виляния на малой скорости, а на высокой была сильная вибрация, она и сохранилась. Помогите советом! Сайленты задние приговоренные но вроде как не стучат, или уже не стучат.
кстати. может и колесо "восьмерить". у меня было продольное вздутие/искажение протектора, причем колесо было почти новое.
т.е. протектор поделился как бы на две части, одна часть стала выступать больше относительно другой, короче говоря своеобразная вытянутая вдоль протектора шишка. колесо отправил на свалку. корт ремонту не подлежит.
Был на шиномонтаже. Все диски гнутые, вся резина восьмеркой. Как я только раньше ездил?!. Я в трауре...... -(
:love: Мужики! Смотрите за давлением в колёсах. Иногда из - за такой простой фигни зад виляет особенно на малых скоростях и при равномерном движении, как у неприличной дамы.
То Nick: Коллега, нормальную резину надо юзать и за давлением следить. После хороших ям диски осматривать. Удачи и будь внимательнее.
Кстати, а кто какое давления накачивает??? я 2 атм
Без нагрузки 2, с нагрузком можно 2.2 зад 2.3 - летом.
У тебя в "бардачке" табличка должна быть: давление накачки колес при разных условиях.
Ага, на лючке бензобака тоже
