Проставки на передние стойки Фольксваген Гольф 3 Кто ставил проставки на Golf3?
ged
None
Кто ставил проставки на Фольксваген Гольф 3?
Шток имеет диаметр 22мм,
верхний край(наконечник штока) с резьбой ~9мм, и высотой ~34мм
Опорная тарелка пружины, резиновая опора и чашка имеют отверстие под наконечний штока (диаметр ~10мм), чтобы сесть какраз на наконечник. Установка проставки высотой 21мм уневозможит обратную установку Аммо на Фольксваген Гольф 3, высоты штока не хватит для крепления чашки опоры.
Предполагаю что в опорной тарелка пружины нужно увеличить отверстие, чтобы располагаться ниже "наконечника штока с резьбой" на самом штоке. Иначе вроде-как проставка никак не станет на стойку.
Кто ставил, расскажите!
Религия не позволяет не мучаться с проставками, а поставить новые усиленные пружины? Впрочем, мотор легкий, и стандартные новые пружины должны поднять его на недосягаемую прежде высоту...
Хочеться услышать ответ по сути вопроса ...
Поставленный вопрос возник как единый возможный по реализации в настоящее время для меня.
ставь... машинка поднимется однозначно.
негативные стороны вопроса обсуждать не будем. могу даже проставки подогнать. у меня лежат, я их снял...
Так в опорной тарелке пружины точно нужно увеличить отверстие, чтобы она располагалась ниже "наконечника штока с резьбой" на самом штоке.
А случае снятия проставок, тогда нужно новую тарелку или и такая сойдет?
ПО сути вопроса проставки эти ставятся на опоры нового образца...
У тебя же скорее всего стоят старые опоры.
В стойках нового образца чашки уже имеют отверстие диаметром штока амо, и под другие пружины они заточены. Но кажись были переходные варианты чашек пружинных. Вот я поставил новые пружины, новые амо, чашки, подшипники, опорники. Все это конечно лучше стало выглядеть-опорники работают уже год и не вылезли, но вот пружины мне левые впарили и пришлось проставки поставить и все ок стало-=езжу небоясь!!! одно скажу если хочешь оставить стойки старого образца лучше тебе тогда нормальные пружины искать и не париться!!! а если в своих чашках отверстия высверлишь под шток амо, то придется с проставками помучаться-подогнать их прям под чашки а то может получиться так, что чашку будет заклинивать на штоке амо!!!
А еще найди на разборе такие чашки как у тебя рассверли и поставь если все норма, то и оставь, если нет вертай назад и ищи пружины нормальные и будет тебе счастье!!! :)
