SeaVWolf написал(а):
В российском ралли по любой группе. КиТТ статья 254 пункт 6.1 : "уровень шума должен соответствовать законам страны, в которой проходит соревнование." Там же написано о требованиях в спортивному глушителю. То, что вешается на гражданское авто - тюнинг либо стандарт.
В порядке разъяснения п. 6.1, подпункта «-выпуск» ст.254.
Для автомобилей
группы N, если соблюдены все требования подпункта – выпуск и уровень шума не превышен, то
наличие таких элементов системы выпуска как «
глушитель» и «катализатор»
не обязательно.
Уровень шума выпуска, измеренный по стандартной методике (Приложение 10 к КиТТ) не должен превышать
103 дБА.
Группа "Р"
3.3.20. (4.91.) Система выпуска и ее детали
не ограничиваются...
3.3.21. (4.92.) Концевые трубы системы выпуска должны быть направлены назад или вбок, не должны выступать за периметр кузова и не должны отстоять далее 150 мм внутрь от этого периметра...
"P11"
система выпуска
должна быть оборудована глушителем, обеспечивающим уровень шума не более
100 децибел
ГОСТом РФ с 2003 года предусматривается для легковых а/м максимальный уровень шума в
74 дб
Туринг-лайт:
Уровень шума, замеренный по методике FIA, не должен превышать
100 dB(A) при частоте вращения двигателя 4000 об/мин
P.S. Трусы, одетые на обычного гражданина, не могут называться спортивными трусами, если гражданин не является спортсменом, участвующим в каких либо соревнованиях.
