Oleg07
64rus
Короче. Стала уходить жидкость в системе. И стало закусывать руль после длительной стоянки, но после пары поворотов руля все приходило в норму. Заменил насос гур, т.к. он потек. Закусывать рейку стало намного меньше, но все равно влево часто закусывало. Решился на переборку рейки. Тут уже на СТО поехал. Перебрали, завтулили. Сейчас забрал машину с СТО. Руль стал туже крутиться. Перестали колеса возвращаться прямо после поворота. Но это возможно из-за схождения, т.к. руль теперь повернут влево градусов на 30. Вопрос в том, как теперь правильно схождение отрегулировать. Переставить руль на валу прямо и после регулировать или не надо переставлять? Мастер говорил что переставит кажется червяк на 180 градусов, т.к. там уже выработка есть и думаю поэтому руль сместился. В мануале написано что выставить левую тягу по размеру а регулировать правой. Прошлый раз регулировал на СТО (после замены рулевых тяг), и там сказали что все это херня, и просто поставили руль прямо и регулировали обоими тягами.
