fetovetz
Короче говоря случилась такая проблема..Есть электроподъемники...Работают только на левой стороне...На правой не открываются вообще никак..Хотя в теории блок управления ими пощелкивает при включении со стороны водителя (где четыре выключателя) пощелкивает...Хотя с другой стороны левые подъемники открываются только с выключателя водителя...а попытка, например, открыть заднее левое стекло с помощью выключателя на задней левой двери ни к чему не приводит...Та же фигня и с правой стороны...В чем может быть дело?Блок управления вроде стоит 359 979 875 или че-то такое...точно не помню...Но стандартный...)
