VW Golf 4 TDI АМО BOGE выбор
Adeke
None
Есть два вопроса
1. Про АМО BOGE.
Хочу сменить родные на новые. пробег 174 000.
В продаже есть вот эти
Передние 32-E14-0 ( масло, стандарт)
Задние 27-C06-F ( газ, стандарт)
Других в продаже нет. Продавец уверяет, что их можно ставить вместе.
Как вы думаете, что я получу в результате, если вперёд поставлю Масло, а назад Газ ?
Это вообще практикуется ?
2. Сменил резину на Мишлен Энерджи.
Через месяц машину повелу в лево.
Если на прямой дороге отпустить руль - машину сносит влево.
Сход-развал проверял
Балансировку колёс тоже.
Колёса местами менял
Ничего не помогло.
В чём может быть проблема ?
Спасибо.
По стойкам-то лучше наоборот.Перед-газ.По колесам-переставь местами для начала.посмотри.Если повело в другу сторону-ищи проблему в колесах.
На моем гольфе иммено так и стоят аморты: перед - масло, зад - газ. И нормально!
На гольфе база короткая,жопа легкая...на масле трясет,на газу еще хлеще будет....Впрочем дело вкуса.....На шкодах новых везде стоит газ,а шкода с гольфа слизана...
Просто из BOGE есть только эти амо.
Брать что то неизвесно кем сделанное не хочется.
Сегодня попробовал поменять местами колёса ещё раз.
Стало тянуть в другую сторону. Сооооовсем чуть чуть.
Резина почти новая.
Что теперь с ней делать ?
Выбрасовать ?
И покупать новую пару ?
А если это колесо переставить назад ?
давление проверь в колесьях...может есть смысл одно чуть больше накачать...или заднее поставь....а чуть-чуть не считаеться... : :blum: а стойки то закажи-привезут какие надо.газ ведь еще морду подымает слегка.
Дык, я в Тунисе живу.
Фиг чё закажешь.
Что есть то и бери.
Яволь :)
