Топливный насос Срывает шланг обратки
  • Автор темы Рэм
  • Ответы 7
Рэм
Москва
Гольф2
Здравствуйте всем!
Второй раз за месяц срывает во время движения шланг, идущий от топливного насоса в бензобак (обратку). Срывает через небольшой промежуток времени после заправки бензином почти полного бака. Где и что искать?
Благодарен за помощ. Рэм
Искать проблему в вентиляции бензобака. Крышка бензобака не от ТАЗа случайно?
Хоть одна добрая душа откликнулась!
Крышка бензобака родная, шланг обратки в бак продул, шланг, выходящий в лючок-то-же. Говорят, где- в районе топливного бака есть какой-то бачок, который нужно проколоть? Прошу прощения за "где-то, то-то", ну не занимался я раньше с "Гольфом."
Еще бы код двигателя Вашего авто знать, чтобы понимать конструкцию топливной системы.
Прокалывать ничего не нужно. Я бы вынул погружной насос (если впрыск) или датчик уровня топлива (если машина карбюраторная) и посмотрел на шланг, который топливо вниз роняет. Возможно, резинка там совсем никакая, слипшаяся от возраста. Поставить новый маслобензостойкий шланг или вообще выкинуть его.
Благодарю за помощь!
Код двигателя RF-305447.
Рэм.
Срывает шланг с бака или топливного аккумулятора?
Срывает шланг, идущий от топливного фильтра обратно в бак.
Это не фильтр, если речь идет о детали 026 127 177 B
В магистрали обратки давления вообще быть не должно, если срывает этот шланг, возможно, под брюхом трубка пережата.
