Endorphine
Vorsprung durch Technik
- Passat B3 '91, GL, RP - был.
Здравствуйте! Помогите плиз! Что имеется: голова Sony Xplod и блины сзади 6x9 тоже Xplod. В двери вчера поставил Helix HXS 106 mk2 - 16см (4 ohm) 100w/50 rms, коаксиал двухполосные с поворотным твиттером. Какое же было мое разочарование когда я их просто не услышал! Задние играют просто класс, бас хороший и звук насыщенный, а перед не слышно совсем! Если включить только перед то звук какой-то отстойный совсем - басов толком вообще нет и играют они НАМНОГО тише. Полюсность спереди точно в порядке ( на всякий случай пробовал менять местами провода - ничего не меняется). Сзади не смотрел. Может это быть оттого что задние подключены с нарушением полюсности? Или может какая другая причина быть? Не могут эти Helix так отстойно играть... Слышно их только когда FAD наполовину на front переключаешь. Блин очень расстроен - весь день под них из фанеры переходники пилил ((( Машина passat B3 проводка спереди штатная, сзади - нет.
Ps: или это нормально для 50w? Но звук как из Ж..
