Стабилизатор напряжения панели приборов Аналог TCA700Y 171 919 803
  • Автор темы amn
  • Ответы 3
  • Просмотры 51К
amn
Москва
Audi-80
Хочу поделиться опытом замены оригинального стабилизатора TCA700Y стоимостью от 12$ на аналогичный за 12 руб. с небольшой дороботкой,а именно берем L7810CV или похожий стабилизатор постоянного напряжения имеющий на выходе (+10V),единствення разница с TCA700Y это расположение ножек они перевернуты. 1)Средняя обычно (-) проверить можно тестером она-же корпус.
2) Остальные подключаем с помощю проводков и пояльника.
началась такая ерунда на прогретом движке температура зашкаливает,лампа давления моргает ,орёт и визжит зуммер,одно хорошо количество топлива показывает пол бака(успокаивает)постоянно ,даже после того как залил ещё 10л. ничего не изменилось и почему-то(в конце концов)перестал крутить стартер просто втягивающее щёлкало.полез в приборку,такую плату как там стоит страшно трогать.стал мерить напряжение на стабилизаторе,показывает 3 вольта,хотел заказать TCA700Y в магазине нет,когда привезут неизвестно сколько стоит не знают .нашел здесь про замену купил L7810CV за 18р. поставил наоборот,ничего не паял,всё вставил в штатный разъём померил выдаёт 9,98вольта.и чудо свершилось всё заработало как надо,показания похожи на реальные и зуммер не орёт.после установки почему-то опять стал работать стартер.
я просто пропаял разьем и все запахало.
Припоял этот стабилизатор - теперь показывает не выше 80 температуру
