Ремонт ускорительного насоса Замена мембраны
  • Автор темы Vlady
  • Ответы 1
Vlady
Moscow
VW Passat B3 1.6 RF 1988
Объясните, plz, как меняется мембрана ускорительного насоса.
Можно ли ее найти отдельно или только вместе с ремкомплектом?
Карбюратор Pierburg 2E3, Passat B3 (RF)
Мембрана меняется достаточно просто, всего 4 винтика - и счастье есть.
Но я бы советовал ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить плоскость крышки ускорнасоса, при необходимости сделать ее плоской при помощи мелкой наждачки, на чем-то ровном (на стекле, например)
Мембрану можно найти отдельно. Я бы советовал еще тщательно форсунку ускорнасоса продуть и отрегулировать при разборке карбюратора.
