У меня тоже единственная ошибка выдается про датчик холла.
Поведение такое: холостые обороты иногда плавают, хотя чаще у мотора сильная дрож на холостом ходу, бывает падение мощьности на ходу может даже заглохнуть. Причем пакости более активны при смене погоды тепло->холодно и сильной влажности.
Пробовал менять датчик холла на на девяточный (так как оригинальный хрен достанешь) - проблемы вроде уменьшились (было лето), а осенью заменил температурный датчик. Потом сдох топливный насос и я в поисках неисправности верную родной датчик холла. Поменяли насос - проблемы вернулись
- сильная дрож, падение мощности особенно в дождь.
Вот теперь гадаю то ли я шкив не правильно вбил (повернулся бегунок), то ли всё-таки вред родной датчик холла в зависимости от погоды....
найду время - опять 9чный поставлю
Да. Сигнала нет потому что датчик выдает сигнал только если вращается коленвал. Раз мотор стоИт, то и сигнала нет. Это не ошибка в обычном понимании, в доках так и написано.
Ещё зависит от того в какой момент коленвал остановился. Если вырез напротив датчика холла - сигнал вроде должен быть.
________________
VW Golf 3 ABD 1.4 '93
