rgb
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
- VW Phaeton B3 Variant, RF 1.6, г.в. 7497 от с.м. , 66 RUS, Dyed Wagon
Подскажите пожалуйста, на двигателе RF 1.6, как должна быть метка на распределительном валу? везде пишут по разному, кто говорит на уровне прокладки крышки, кто на уровне ГБЦ. Заехал в сервис, чтобы ремень поменять, мастер посмотрел и сказал, что сдвинуто на один зуб и поставил по уровню клапанной крышки... Вроде завелась нормально, даже до дома доехал нормально(ну относительно), а потом на холодном попробовал проехать чихает дергается, проваливается при разгоне, этот же мастер сказал что нужно зажигание заново выставлять, по стробоскопу ставил: если метки совместить, то она даже горячая заводтся то плохо не говоря о езде, пришлось ставить раньше(намного), вроде успокоилось. Но на улице похолодало и начались проблемы, щас пока до 80 не прогреется ваще ездить один геморой. При чем в сервисе то мужичок отметил старое положение метки, дык она как раз на уровне ГБЦ. Подскажите кто знает как эту штуку выставлять? ааа?
