Ivan_Shl
диагноз "Volkswagen"
- Россия, Казань
- VW Vento 1.8:ABS 94 г.в. (продано) VW Jetta V 1.6:BSE 07 г.в. ВАЗ 111130-23 0.749 03 г.в. :)
Сегодня поехал к знакомому мастеру насчет стука при резком разгоне в передней подвеске. Короче четыре месяца назад менял сайлент-блоки и опять стук. Разобрали. Были сильно озадачены. Все как новое. И тут возникают вопросы по поводу задних сб. Внутри сайлент блока, как бы это объяснить, железная втулка большего диаметра чем болт. В итоге был люфт именно в этом месте. Первый вопрос - идут ли в комплекте дополнительные втулки которые ставятся внутрь для исключения люфта. И второй вопрос - раньше ставил металлические, а сейчас аллюминиевые продали. И почему такая разница, и как опознать оригинальный сб от неоригинального. B)
PS До этого делал у официального дилера VW в Казани НУР-Авто. Какого х.. они не заметили что в заднем сб нижнего рычага передней подвески будет люфт когда собирали ??? Негатив
