Гидроник не включает вентилятор отопителя, вследствие чего салон не греется. При работе на индикаторе климат-контроля высвечена надпись - "HE". В чем может быть проблема? Спасибо!
Привет!
Для начала тебе нужно считать ошибки в доп. отопителе и в климате.
По идее, если у тебя высвечивается надпись НЕ, то сигнал от отопителя есть, Значит нужно смотреть климат.
Удачи!!!
З.Ы. Да, а у тебя вообще сам доп.отопитель запускается???
Отопитель запускается, никаких ошибок не выдает, но прогревает только теплоноситель. Климат-контроль отдельно работает тоже исправно. Каким образом можно считать ошибки в климате?
2 Andero: просто у тебя очень странная ситуация, если доп.отопитель работает нормально и на дисплее климата отображаются буквы HE, то сигнал на включение вентилятора салона доходит.
Остаётся вопрос, почему блок климата не включает сам вентилятор?
Поэтому я рекомендую сделать комп. диагностику климата.
Пара вопросов:
1.При включении зажигания на дисплее климата не мигают все символы?
2.Доп.отопитель штатный?
