Стрекочет спидометр
  • Автор темы saneka
  • Ответы 21
saneka
saneka
Профессиональный советчик
Йошкар-Ола
Toyota CarinaE und Golf2:1.8RP(solex)
походу чтото с тросиком спидометра.. стрекочит во время движения, как будто проскальзывает тросик... скорость вроде верно показывает, пытался его сунуть поплотнее.. вроде и так плотно сидит..
как победить? неужели неплотно сидит?
тросик врятли. стрекочет сам спидометр. магнитный вал трется. вд40 помогает. проверено на 2 штуках.
У меня тоже стеркотал. Где-то после 40 км/ч сильнее всего. После 80-90 км/ч стрекот исчезал (наверное просто частота росла - не слышно становилось). Потом трос порвался:)
Некоторые смазывают - говорят иногда помогает. Но чтоб на 100% - замена троса, причем на оригинал. Ибо неоригинал быстро опять стрекотать часто начинает.
Вот и вся байда.
2FF_Group:
Вы считаете, что скорее спидометр забарахлит, чем тросик? Интересно... Когда у меня была эта проблема - в поиске везде находил довольно много таких тем. Там все-таки обычно трос виноват был. А чтоб сам спидометр - не помню... :unknw: Хотя тоже в принципе возможно...
2автор: проверьте что это все же - потом расскажете
у меня стрекочет спидометр, но только в мороз, после прогрева салона пропадает.
блин, раньше все нормально было.. что делать то?
вытаскивать тросик, смазывать и обратно?
У меня такая же проблема. Поставили диагноз-замена тросика. Но никак руки не дойдут его купить. ))) Я думаю, проще заменить, чем слушать этот наипротивнейший скрип!!!!!
ну я 2 спидомера поливал вдшкой и все прошло...
уточните палста, куда заливать WD:)
А я тросик от таза7-ки поставил, вот он у меня и стрекочит,но мне пох...
а вдвух словах обьясните, почему стрекочит то? почему так стрелка дергается.. там явно чтото механическое.. раньше плавно стрелка ходила
Как пример: тросик начал рватся, распушился в каком-то месте и начал цеплять кожух. Отсюда и рывки - на определенном угле поворота он на каждом обороте немного притормаживает свое вращение, цепляясь.
А не подскажете - у меня тоже стрекочит. И при скорости автомобиля до 50 км/ч стрелка прыгает от 0 до 60, т.е. еду 20км/ч - показывает - то 0, то 60. За 60 - вроде нормально, но стрекочит. Да и врет сильно - проверял GPS'ом - при реальной скорости 100 по спидометру все 120.
Вопрос - дело в спидометре или замена тросика поможет? Если поможет, то как его со стороны спидометра менять - надо торпеду разбирать или через моторный отсек как-то можно открутить/закрутить?
у меня тоже самое, итог: купил тросик(ориг), поменял, результат=0 :unknw:
вынул панель, капнул трансм. маслом(что было под рукой) на тыльную часть спидометра, результат тишина и спокойствие :yahoo:
у меня стрекотало и стрелка дергалась. помогла замена тросика. неоригинал, стоит уже года 1,5-2, перед установкой залил в него ОЧЕНЬ много масла. последнее время стрелка на минимальной скорости снова стала едва заметно подрагивать, хотя пока бесшумно. думаю через полгода этому тросу придет конец...
так что думаю в разных случаях это может быть и трос, и приборка. я разбирал спидометр до последнего винтика, не понимаю честно говоря, что в нем может стрекотать... в 17-летней машине родная смазка была на месте и вполне вязкой... кстати, почистил барабаны с цифрами пробега, оказывается цифры там не желтоватые, а совершенно белые! ))))))
Сейчас похолодало так и уменя начал тихонько при разгоне и холодном салоне чирикать. И в прошлую зиму та же история была. Подозреваю, что от "Обильной смазки" :drive:
сколько примерно стоит этот оригинальный тросик?
например на Фольксваген Гольф 2 B) ?
Стрелка перестала показывать кол-во топлива в баке (гольф 3)
С чего начать ремонт или только на замену всю приборку? :unsure:
ВЫ что какой там троссик, надо МУЗЫКУ пограмче и вся проблема пройдет
Ага! И газ в пол!!!!!!!!!!!
Лучше машину! Смотри датчик уровня топлива, он в баке. А вообще по таким мелочам в ПОИСК ! :hat:
