Фланец термостата подтекает Братки подскажите
  • Автор темы KR-16v
  • Ответы 14
KR-16v
None
Братки подскажите плиз. Пластиковый фланец термостата подтекает, неужели немцам на три болта нельзя было сделать крепление. Поставил новую резинку(кольцо), слегка затянул фланец--капает!? Купил новый, и все равно фриз подтекает на стыке!? Может герметиком? как считаете. Спасибо
если всё новое и правельно установлено то не должно подтекать ;)
Модель то какая? В подписи добавь, а то как тебе можно что-то посоветовать, может ты на танке гоняешь. Попробуй на пасту посадить, в магазине для этих целей полно всякого. Только покупай импортную, от отечественной толку мало будет. И посмотри - может из-под хомута все же течет.
На счет нового я с электриком согласен. Только сдается мне о новом тут и речи не идет. Пластиковый фланец от температуры с возрастом так может повести, что не дай Бог! Надо еще повнимательней посмотреть на счет трещин, а то никакая мазюка не поможет - только замена.
Найди кольцо потолще, у меня такая же история была.Если будешь садить на герметик (я обошелся без него), убедись что всё сухо.
Аналогичная история была. Победил герметиком (черный :D ). А крышка эта была довольно прилично кстати поведенная... Сошлифовал руками до плоскоти (про бортик конечно пришлось забыть). Три года - полет нормальный.
зачем такой геморой
новый фланец стоит копейки
Геморой? А из принципа, наверно.
Это не гимор! Просто машина нужна была на ходу, а в Челябинских магазинах в то время в наличии фланца не было. Купил потом, до сих пор в багажнике катается.
Поддерживаю - новый фланец + красный герметик и все ok! :)
-сначала нужно хорошее толстое кольцо (полно подделок). Лучше купить самое дорогое в проверенном магазине
-потом лучше новый фланец (тоже полно плохих). Если есть подозрения на "левый" фланец, то лучше не ставить.
-иногда без герметика не обойтись. Но очень осторожно, чтобы не выдавило вовнутрь при затяжке.
-не перетягивать болты! (1 кг) Иначе будет подтекать.
Всем спасибо. Красный герметик и Все ок!
фланец невозможно перетянуть, во всяком случае у меня. в отверстиях под болты установлены металлические втулки. при затяжке они начинают упираться в ГБЦ дальнейшей затяжкой можно только резьбу сорвать.
Правильно, если только не запихивать герметик!
Я тоже столкнулся с этой проблемой, когда менял термостат.По моему здесь очень важно правильно уложить(попасть) уплотнительное кольцо(конечно, как говорили выше и фланец и кольцо должны быть хорошие).Но и при этих условиях я попал в масть не с первого раза(но без герметика).
