arand
Такая проблема с карбом 2ЕЕ: при утапливании педали газа возникает какой-то заык в наборе оборотов, двигатель практически глохнет. Такая история при старте и при примерно 2500-3000 об/мин. При очень плавном педалировании все более-менее нормально, но тоже ощущается. Попробовал под капотом руками подвигать рычаг ДЗ, заметно что шток потенциометра ДЗ как бы отстает от своего упора, который на рычаге, т.е при быстром утапливании газа шток не успевает выдвигаться на нужное расстояние и двигатель почти глохнет. Что может быть не так в потенциометре? Сложно ли его снять-разобрать-посмотреть, смазать если нужно?
