Архистранная работа тормозов Нажмешь-тормозит.Качнешь-не тормозит!
  • Автор темы yanek
  • Ответы 9
yanek
Санкт-Петербург
Черепашка G1'83 1.6D
Коллеги,спасайте!
Если просто нажать педаль тормоза по ходу движения,мягко,но верно машина тормозит,но если качнуть пару раз-педаль фиксируется(ощущение как через пружину давишь) и тормоз пропадает и схватывает только в конце хода,причем схватывает только правое переднее колесо.Ужос,короче.
Прокачивали систему несколько раз разные мастера.Грешат на ГТЦ,колдун,вакуумник.Услышать бы мнение бывалых.
ГТЦ, вакуумник плюс вакуумный насос. Но насос и усилитель в первую очередь.
У меня были такие-же симптомы вроде тормозит, а когда медленно жмешь не тормозит пропадают тормоза со временем все чаще. Заменил главный тормозной и все ОК.
Вакуумник и насос стоят дороже автомобиля.Заказывать бессмысленно - чего пришлют - непонятно.
Чего делать тоже.
Узнать бы точно ... А кому в Питере показать такой антиквариат?
Други, может подскажите мастера - золотые руки-доброе сердце?
(Ветку про сервисы изучил, прозвонил и головою поник)
Соберу денег - всё поменяю на что подозрения падают. Чего делать-то еще ...
Ремонт такого антиквариата дело конечно дорогое.Похоже на проблемы с вакумной помпой,но её легко проверить с помощью ваккуметра.Данный прибор используется для диагностики и настройки бензиновых двигателей.Его примитивный вариант назывался зконометром и продавался отдельно или ставился в приборку на старых 2108 и 2141.
Попробую добыть.Спасибо.
А можно подробнее,как мерить,где,показания.Потому что тормоз пропадает только если "качнуть".А так нормально.
Проверить можно отсоединив вакуумник от насоса, если картина похожая то это оно, если просто увеличилось усилие, а тормозит также как и было, то проблемы с ГТЦ.
При выходе из строя вакумника или насоса, педаль станет жеще но не будут пропадать тормоза.
А поставить тот-же Ваккум и ГТЦ от, скажем, G3 разве большая проблема?
Это как?!! Ну ладно.Допустим, подойдут. Сколько стоят эти шутки.
Они же дорогие-жесть.
