Dombay
- Rostov-on-Don, Lugansk
- VW Passat B3 1.6 CL, 89 г., RF, карб.2E3, 5 МКПП, Вишня Седан
Доброго дня суток всем!!! Помогите плиз, искал долго на форуме, но не нашел проблемы как у меня: машинка Пассат 89 г. седан - при открывании не фиксируются пассажирские двери. Либо не должны, либо уже механизм износился. Особенно не удобно, когда нужно что то взять с заднего сидения или сложить его же - дверка так и норовит хлопнуть по мягкому месту, либо по ногам.
Мелочь, а нервирует. Кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите как решить? С Уважением...
Как решил эту проблему, заменил эти упорчики или без них ездишь? Если менял, черкани пару строк - насколько это хлопотно. Пластик на средней стойке кузова снять не проблема, насколько сложно разобрать дверь и долезть до места крепления этой штуковины в двери? Стоит париться? Заранее благодарен за ответ!
