Двигатель ААВ Не могу найти
LeoPrint
None
Доброе время суток Всем!!!
Облазил весь поиск но ничего путного не нашел, подскажите где можо нарыть описание данного двигателя, его характеристики плюсы минусы
Интересно, а это что..........
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E4%E...%EA%E8&numdoc=0
поиск 2 сек. занял
Старый мотор, самое главное-дорогие запчасти на этот мотор :(
Ездил на нем 12 лет.3 раза ремонтировал.Первый раз после пробега 140тыс.С таким пробегом купил с разобранным двигателем в ящике и разобранным топливным насосом. Два раза выскакивали вставки форкамер- основная проблема.Пришлось делать новые-благо станки есть-все сам.Головку при этом пришлось сначала наплавлять перед фрезеровкой. Очень чувствителен к выставлению начала впрыска топлива-и,как я считаю, в этом вся проблема.Еще- трещины в головке блока между впускными и выпускными седлами.При этом в четырех цилиндрах это не сказывалось никак, а в пятом трещина была сквозная во впускной коллектор.При работе прослушивалось "чаханье",как будто стучал клапан. Исправляется заклепыванием алюминиевой проволоки в трещину поглубже.
