jury9A
Добрый вечер! Проблема такая. В какое то время стала дурить ABS. Выражается просто - включаешь зажигание, чуть чуть шевелишь руль, без движения авто - срабатывает оная! При движении ABS работает, то бишь при необходимости срабатывает. При этом периодически, в процессе движения, в основном на препятствиях, идут щелчки (удары тормозной педали). В холодное время (в морозы) - работает более менее нормально. Еще раз повторюсь - ABS в принципе работает, но досаждают щелчки.
Резюме:
1. Датчики звонил - сопротивление Ok!
2. Трещетки смотрел - чистые.
3. Провода проверял - не перетертые.
4. Реле под торпедой менял (правда на Б/у ????).
5. Пытался прозвонить все цепи, нашел схему, но нет параметров прозвонки (не нашел, как долго не искал).
ИТОГО: плюнул, обиделся на ABS, отключил на лето, но сейчас Бррр - зима, хочу ABS (выручала не раз!!!!!), HELP ME!!!, помогите отцу русской демократии, кто чем может:
1. Дельным советом!
2. Параметрами прозвонки блока управления ABS!!!
P.S. Заранее благодарю!!! Большое человеческое спасибо!!!
Резюме:
1. Дельным советом!
