Кое-чего пояснилось. Жужжание при открывании водительской двери после длительной стоянки - это подкачка, работает бензонасос. С какой целью это сделано неизвестно точно, т.к. при включении зажигания идет так же подкачка в течении 3-4 сек. Видно какие-то особенности конструкции системы впрыска. У компрессора ЦЗ жужжание немного отличается, а жужжит он при положении ключа ЗЗ в стартерном режиме и при выключении зажигания - это уже особенности сигнализации, т.е. она в этих случаях подает сигнал на открытие замков. Может быть при программировании каких-либо других функций сигналки( работает только чирикалка, автоматическая постановка на сигнализацию отключена) этого происходить не будет, пока не знаю, экспериментировать неохота пока.
