ktototam
Профессиональный советчик
- РФ, ЦФО, Липецк, 48 rus
- VW Vento CL 1,6 ABU 94г продан =( , Opel Astra Sedan Black Diamond АКПП 140hp 2007г
чудеса с электрикой
побрызгал перед морозами силиконовым спреем резинки, а заодно провода под капотом, разъемы всякие...
через час еду, включаю левый поворот - щелчки и моргание в 3 раза быстрее обычного
ну я остановился давай проверять - точно - неработает мелкая передняя левая фара поворотная (так которая под основной), а потом смотрю - БА! неработает при включенных габаритах основная фара правая,
включаю основной свет, фары работают обе. ближний дальний светят. а при габаритах тока левая светит
ну думаю косяк с габаритами и перегорела лампа поворотника...потом покатался чуток, поворотник левый стал нормально работать, а вот правая фара на габаритном режиме не исправилась
при выключенном зажигании включаю правый поворот - светятся все кнопки 4х стеклоподъемников - включаю правый - несветят
потом опять через день защелкало, опять исправилось само
щас уже 2 дня нормально с поворотником, но вот правая фара при габаритах не светит
может это быть от моего пробрызгивания поверхностного?
или мож предохранители какие?
чо делать с фарой?
чо делать с фарой?
