Валерик
У меня на Гольфе 1.6D на холостом ходу при непрогретом моторе сильные вибрации на кузов, которые отдаю в дверь водителя и торпеду. При прогреве моторавсе значительно затихает. Летом машина работает хорошо, а при температурах ниже +5 на холостом ходу ощутимые вибрации.
Мотор после капиталки, делали уже когда я был владельцем. я все видел, компрессия и разница межу цилиндрами в норме. ТНВД и форсунки гнали на стенде, впрыск выставлен по спецификациям у меня на глазах - я видел показания индикатора моментоскопа. Вобщем к мотору нет вопросов.
Подушки я все поменял сначала на "лемфердер", потом переднюю гидравлическую поставил оригинальную, так же поменял резиновые втулки передней траверсы на оригинал. Вибрации чуток упали.
Машина похоже была битая еще в Германии, о чем свидейстельствует шпаклеванное переднее левое крыло и его зазор между капотом, а так в общем нигде касания металлат в опорах двигателя нет, все гнезда посадки мотора в норме. Все вибрирующие детали все посажены на резину.
Я слышал от людей, что для этих машин при их легкости кузова и ипользовании легковых дизелей первого поколения (ведь мотор то обр. 1977г. с усовершенствованиями 1985г.) могут быть характерны такие фокусы.
Так это или нет? Можно ли что-то сделать? Или я пытаюсь "искать блох на лысой собаке", так как это все норма?
