Крышка горловины бензобака Веселая история
  • Автор темы Nick gt16v
  • Ответы 5
Nick gt16v
None
Один раз на заправке какойто "заправщик".. поменял мне крышку а можнет просто перепутал, короче поставил аж от отечественного авто. Я конечно этого и не видел. Через несколько километров машина заглохла. Потом сразу завелась. Я этому значения не предал... моло ли что. Потом все повторилось. И завестись стало сложнее. Потом совсем заглох и на тросе приехал домой. Вынул насос и обалдел. Он был согнут и сломан напопалам!!! Ну поехал я и купил б/у насос, но в голове был вопрос как он мог так сломаться??? Новый насос никак не хотел вставать. Оказался очень длинный. На разборке сказали, что может быть бак от седана и подарили мне от универсала. Уменя сразу мысли, что машина была битая может быть и т.д. Стал менять бак и когда снял мой просто ох... л. он был сплющен со стороны бензонасоса (снизу выглядел вполне нормально). Мораль сей басни такова, следите за крышками!!! Я думаю, что через крышку поступает воздух ну или как то там она действует на эту систему (там еще рычажочек есть какой то). Короче образовался вакуум и бак сыграл роль мембраны и сдавил бензонасос. Вот так из-за заправки я попал на бабки. Заправка ЮКОС на каширке после борисовского моста в сторону центра.
:ph34r:
Обидно... :(
Зы. Вот поэтому я стараюсь следить за своей крышкой или закрывать самостоятельно...
Ребята! вентиляция бака и крышка - это разные оперы. ;) Если тебе герметично закрутили крышку, а бак сплющило - причина в "забитом" дренаже, а не в крышке. :mad:
Ну трубочки вентиляции бака (там их много) так или иначе идут куда-то к горловине. А там х- знает как присоединяются. Там еще крышечка когда закручивается нажимает на какой то рычажочек. Короче я уверен на все 99%, чтио из-за крышки. Можешь конечно проверить. Закрути обычной жигулевской крышкой свой бак, да посильнее. Проэксперементируй так сказать... Да и на разборе крышки по 200р стоят неспроста. Жигулевскую за 3 коп купить проще, да и подходит она (по резьбе в смысле).
А у меня было тоже самое :rolleyes:
Только я это узнал через 2 дня после покупки машины. Причем все так было запущено, что бак уже не помнил первоначальной формы.
Пришлось дождаться теплой погоды и надувать его компрессором от дудок.
Ну и соответственно выпрямлять держалку бензонасоса.
