sliam
Любознательный тип
Привет, всем!
Поставил сигналку. Опыт есть, не первый раз.
Машина Golf 3 МКПП.
Петлю на блоке разрезал.
"Программная нейтраль" отрабатывает, т.е. выключаю зажигание, вынимаю ключ, двигатель работает. Выхожу из авто, закрываю дверь, жму первую кнопку, двигатель глушится, встаем на охрану.
При автозапуске двигатель заводится и тут же глохнет.
Серо-черный провод подключал и на тахометр и на генератор, результат тот же.
Из опытов выяснил, что сигналка долго не понимает заведенного двигателя и соответственно глушит его, переходя к следующей попытке.
Как я выяснил что сигналка долго думает ?
Заводимся с ключа и быстро (1-5 сек) выключаем зажигание. Двигатель глушится, хотя по идее должен работать, "программная нейтраль" и все такое.
Заводимся с ключа и работаем более 5 сек, выключаем зажигание. Двигатель работает уже на сигналке, выходим из машины, закрываем дверь, нажимаем кнопку на брелке, двигатель глушится, встали на охрану.
Что предпринять для нормального автозапуска?
Машина Golf 3 МКПП.
