Amstel
Ситуация складывается следующим образом... начал бить руль.. при движениии, при торможении и т.д.... на высоких скоростях вибрация по все машине..
Первоначально сделал балансировку и заменил покрышки, т.к. старые были изношенные - результата 0!
ну думаю 100% диски тормозные.. заменил поставил.. проехал резултата 0
на прошлых выходны стал разбираться вывесил левое колесико завел.. включил передачу смотрю как крутится... колесо плавает вверх вниз в право влево..п ричем реально заметно....
ступичный новый... люфта нет
снял колесо.. закрутил болты прямов диск (притянул к ступице) опять завел, включил передачу.. на блюдаю за диском.. люфтит - насколько заметно глазу.. взял отверточку поднес к плоскоти диска, ощутил люфт, т.е. то трется то не трется... - конечно метод колхозный но всеже...
так же поднес отверточку к торцу диска.. тоже люфт... поднес к выступу крепления к ступице... и там люфт !!!
что за нахер такой то? подумал на то что нерастормаживаются колодки и может из за этого быть такой эффект.. в итоге снял тормозной цилиндр с колодками... результат такой же...
Внимание вопрос! неужели реально бывают такие кривые тормозные диски новые... или это не причина, а следствие?!?!??!?!
