какое давление в магистрали двигатель RP и 1F? надоело менять бензонасосы
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
задумался поставить погружной высокого давления тк естьу товарища такой, но давление там - 5 бар. топливный фильтр высокой пропускной способности допустим подберем, но вот сможет ли впраск справиться с таким давлением ? в факе инфы не нашел
сейчас стоит система - магистральный подвесной электробнезнонасос - от газ 3110
погружной в баке - vdo, так вот ему капец пришел.
причем уже второму за 25 ткм
до установки волговского так же родные подвесные бошевские дохли как мухи...
спасибо за ответы
обещаю отчитаться как работает :)
ну скажите пожаааалуйста
какой давление попадает в диапазон регулировок mono jetronic
Известно только, что родной погружной насос на RP выдает давление около 1.5-2.0 Бар.(на самом деле 1.2 Бар - добавлено позднее) Механический регулятор давления внутри корпуса вспрыска удерживает рабочее давление около 1.0 Бар.
мда
интересно сможет ли дроссель сбросить с 5 очков до 1 - 1.1
вебастовцы сказали что в обратку дроссель сбросит скорее всего, справится
буду пробовать
бррр
десяточный подвесной бензонасос стоит 1500 а vdo родной 1000 руб - ужас :-D
будем матрешкин пробовать
А вот сейчас нашел в ETKA. Насос на RP дает 1.2 Бар
Исправил в пред.посте.
то есть не все так фатально должно получиться
может до кучи еще и давление на форсунку увеличить ? клапан подсжать ?
ф. нулевого сопротивления воздушный стоит ведь :) и прямоток тоже :) без паука правда
как грицца было бы чем руки занять
рабочее давление 1.0 +/- 0.2 бара.
5-барный насос ставить не надо.
рабочее давление во впрыске! а до впрыска там 2-2.5 бар штатно
вот щас будет 5 :-D
бред
в смысле ? клапаном в обратку имхо отсекаться лишнее будет
Подвесные там вооще не нужны. На вторых гольфах немцы ставили оба насоса, а потом после какого-то года плавно перешли токо на погружной, на Фольксваген Пассат Б3 - только погружные. Так что можно сказать, что у тебя накрылся только один насос - вполне нормальная ситуация.
5 атм нафиг - "Если нет разницы, зачем покупать дороже" реклама "Доси"
регулятор давления стоит после форсунки.
5 бар скорее всего не осилит.
Если магистраль заткнуть этот насос 6 КГ качает легко. В "Руси" вставка-насос 2400. VDO. Запас давления не помеха лишь бы не мало
Еще как осилит! :LOL: Два года(90тыс.) юзаю этот насос, - полет нормальный!
Замерял давление перед впрыском, все как по букварику: 1.0 Bar! Замерял его отдельно, получил 5.2 Bar. Так что клапан вполне справляется с тазиковским насосом... :good:
Десяточный (2110) насос давит 3 очка, а не пять.
Граждане колхозники!
Если надоело возиться с двумя насосами, самый простой рецепт - поставить в Фольксваген Гольф 2 бензобак от Фольксваген Гольф 3 (кстати, так на моем авто сделано). Широкая горловина позволит установить штатный моновпрысковый насос.
А 5 бар либо мембрану регулятора давления порвут, либо пружинку в нем "посадят" - абсолютно с Китом согласен.
Если есть желание установить что-то от отечественного авто, так и нужно на ТАЗу ездить...
