Зумер включенных габаритов инетресует издаваемый звук
У меня вопрос, зумер включенных габаритов при открытых дверях у кого какой звук издает? И если не трудно покажите как оно (реле зуммерное)) выглядит, желательно с номером и фотками Если кто не понял вот о чем я:
Если кто фотки не может выложить, подсказываю: нажимайте на обзор, загружайте на сайт (Host it), потом идите в самый низ и выделяйте строку в ячейке под названием "Direct link to image" потом сюда. Спасибо большое!
меня точ точ такое.... звук.. такоё не из приятных... хриплый звонок... но недавно погорел там транзистор внутри, поставил отеч. аналог и стал звук немного ниже на тон...
Мне вот нравиться звук в новых десятинах, там типа динь динь. А у меня щас "дджжжжжжзззз" раздражает, може как нить мона замешать этот звонок? Вот я и спрашиваю, вдргу есть альтернатива этому раздражающему звуку? У бати в Фольксваген Туареге ваще чуть ли не мелодия, приятно млин.
надо узнать цену вопроса с зуммером от 2110 и перепаять мой. Скока стоит от десятины зумер со звуком динь динь? И sdfot от там отедльно стоит в реле или как?
Если очччень огромное желание изменить этот ддджжжжзззз
И руки есть
Могу посоветовать в магазине электросвет купить мелодичный звонок только 12 В а не 220 В и подоткнуть этот генератор к этому реле
2kostya_B3-2E-91 идея! Чтоб мелодия из лунной сонаты играла
А на самом деле щаз спросил у друга (он в з/ч для вазов работает) про такое в десятках и им подобных, он сказал, что такой зуммер (динь динь) стоит прями в панели приборов и выдрать оттуда его отдельно не реал (. В каих еще машиках можно выдрать? Что еще есть в бюджетном варианте?
опять же в ПРИБОРКЕ... а в виде отдельного девайса или реле есть на каких машинах? Вот вчерась на разборе мозк продавцу ипал 30 минут, нашли от тойоты крузер, но там она мега большая пиликалка... что еще м.б.?
Е.....Про отдельный дивайс
Две реле 12В от жигулей и звонок дверной 12В из магазина
Принцип:
На обмотку первой реле 12В с провода включения лампочки открытия двери
На контакты этого реле 12В с провода включенных габаритов и далее этот провод на обмотку второго реле.
На контакты второго реле провод кнопки ДВЕРНОГО звонка с любой мелодией.
Работа:
1 Дверь открыл - включилось 1 реле - замкнуло контакты 1 реле - если в этот момент включены габариты то - включится второе реле, а его (2 реле) контакты замкнут кнопку звонка. Будеть дзынькать.
2 Дверь открыл - включилось 1 реле - замкнуло контакты 1 реле - если в этот момент выключены габариты то - второе реле не включится, а его (2 реле) контакты не замкнут кнопку звонка. И дзынькать не будет.
Работать будет 100%, сам иженер радиоэлектроник
не нашел в магазе нормальных звонков на 12 В уебанкие какие то все, в выходные поеду на разбор BMW X5 там говорят реле есть отдельное со звуком "Динь Динь" стоит 100 рублей, перепяю его с мои и все дела, в понедельник ждите ответ!
Хых... у меня в шевроле такая штука есть - звук точ в точ как в БумереХэ5 Но оно правда вверещит если ключ в замке еще оставить... А так весь свет гаснет когда на пульт сдаюсь
