d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Ребят, чет я торможу.
Помогите со схемой включения ПТФ (не бить, дочитайте до конца!)
Проводка нештатная на ПТФ проведена через реле. Все хорошо, но!
Хочу сделать так, чтобы доп.свет можно было включать и тумблером, и чтобы он по-любому включался при включении дальнего.
Но, как я понимаю, для этого нужно, чтобы включенном доп.свете отдельным тумблером и при включении дальнего, "плюс" от этого доп. тумблера отключался?
Или просто бросить два "плюса" на реле? Чтобы оно замыкалось как при нажатии на тумблер ("плюс" на тумблер взят от подсветки печки и брошен на реле), так и при включении дальнего (просто докинуть "дальний плюс" на реле в довесок к "габаритному").
ничего при этом не сгорит?
