Бензонасос VDO вместо BOSCH
1454MAK
None
Можно ли на Фольксваген Пассат Б3 с двигателем PF поставить бензонасос VDO 405 052 003 002
вместо родного Bosch 0580 453 012?
Месяц назад поставил VDO вместо Bosch, номера не помню но если очень нужно узнаю. Старый стоял родной с завода, новый по словам продавцов шел на Гольфы с таким же двигателем. Двигатель PF. Проехал 1500 км. Пока все ОК. :)
Если не сложно, то узнай плз.
Похоже что бензонасос VDO 003 002 одноступенчатый и для ориджина мало пригоден(по каталогу VDO ставится только на Ауди). Из бензонасоссов VDO на PF и 2E можно поставить насос с номером E22-041-056Z.
На старом VAGовский номер 333919051А, на коробке из под нового 228225020004. Вынимать новый не стал, уж не ругайтесь. :(
У меня такой же 1,8 PFдвигатель стоит Bosh насос 0580453012, если заменять на VDO(какой номер?) как он становится в колбу что нужно менять., сам менял или на СТО можешь поподробнее описать.Ставил в зборе или сам насос. как уровень топлива провильно показывает?
А у меня на корпусе насоса написано VDO, правда двигатель RP :blink:
