Не работает бензонасос при включении зажигания
mitriy
None
VW Passat B3 двигатель ABS 93-го года.
При включении зажигания бензонасос не включается. При запуске двигателя и дальнейшей его (двигателя) работе - все нормально. Как следствие этого эффекта - двигатель запускается не с 1-2 оборота, а с 6-8. Вряд ли так должно быть :(. Куда копать, что смотреть?
Не уверен, что работа насоса описана правильно. Обычно на таких вспрысках при включении зажигания (мотор не заводить) насос работает 1-2 сек, потом отключается (нет сигналов вращения мотора). Это нормально.
А так предполагать можно разное - начиная с грязного топливного фильтра.
Нужно смотреть на тип реле бензонасоса. В зависимости от того, какое стоит, алгоритм работы бензонасоса меняется.
Стоит 4-х контактное реле, написано большими цифрами 67, номер VAG 857 951 255.
Топливный фильтр менял месяц назад, отклонений в работе двигателя особых нет.
Интересно понять правильный алгоритм работы этой системы при запуске двигателя и исходя из этого делать выводы.
По схеме включения бензонасоса на Фольксваген Пассат Б3
1 К обмотке реле подходит провод с двух контактных групп замка +12В. Т.е. повернув ключ в 1 положение бензонасос должен гудеть. Повернув ключ во 2 положение насос тоже должен гудеть. Извини не корректно написал: должно счелкать реле а вот мотор будет жужжать если исправен п.2
2 К контактной группе реле +12В идет прямо с АК, после реле стоит предохранитель и далее прямой провод в бензобак к моторчику.
За включение БН отвечает ЭБУ, т.е. +12в. подаётся через КГ замка зажигания, а вот "земля" подаётся через контроллер. Вот такая ситуёвина.
У меня было то же самое, в блоке предов посмори реле оно у меня называлось 65, а ниже него стоит реле 18, попробуй поменять их местами, при этом как только повернешь ключ должен по идее услышать звук работающего бензонасоса...У меня было так...
