Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
Странный стучащий стук в движке (аж в салоне слышно) в первые 15 сек после заводки на холодную. На "горячую", после того, как машина постоит 15-20 минут слышно меньше и пропадает быстрее. Можно было бы предположить, что гидрики, но почему пропадает так быстро? Звук, даже можно сказать, дребезжащий: я сначала на защиту или на железку над выхлопной трубой грешил. Защиту снял, железку подтянул - звук не изменился.
Давление масла - ОК: лампочка моргает один раз после заводки. Масло не ест. Как залил полный - так и стоит уже 3.5к км.
Заводится в четверть оборота, обороты не гуляют на горячую и на холодную одинаково. Слегка поддымливает (не коптит!) только когда на хайвее резко разгоняешься.
Субъективно (пробовал на точно такой же тачке приятеля прокатиться) у моей тяга, вроде как, чуть поменьше и ХХ слегка завышен (1040 об.с).
Снимал клапанную крышку и пробовал пальцем жать на гидрики - заметного люфта вроде как нет (проверял на холодную, чтобы причина проявилась).
Какие будут идеи?
Какие будут идеи?
