NICKOLA
Уважаемый товарищи!!!! Моя проблема в следующем: на ХХ как только дивгатель чуть прогреется (стрелка ТОЖ дернется) начинает неустойчего работать: то подглыхает (слегка загорается лампа АКБ) то вытягивает - но не глохнет совсем!!! Если в этот момент резко утопить газ то двигатель работает устойчего но при отпускании педали почти голохнет, однако, при резком отпускани дроссельной заслонки (в ручном варианте) слушно какоето непродолжительное поквакивание. Все продолжается пока машина не прогрета (на прогретой все ОК). При этом если тронуться на нанепрогретой то при переключении передачи тоже начинает подглыхать (лампа АКБ слегка загорается), анологичная вещь при резком торможении на непрогретой машине с выключенным сцеплением.
Датчик ТОЖ проверял (синий) - заводил со скинутым контакотом - та же история. Заранее благодарен!
А теперь начал подглыхать и на прогретой (правда редко и несильно)
