Kwib
Всем привет
Ситуация такая:
в любом положении переключателя направлений обдува воздух идет только "по центру". Вниз и на лобовое стекло не идет вообще. Снял крышку с блока переключателей - тросики на месте. Потянул вручную посильнее, ничего особенного не добился. Чуть-чуть что-то поддувать на лобовое стало, но вскоре и это прошло).
Очевидно, что неисправность кроется по ту сторону тросиков, где они приоткрывают заслонки).
А на улице сильно прохладно)
Пожалуйста, господа, подскажите:
каким образом можно добраться до "той стороны"? Если такое возможно, поменьше разобрав)?
Ситуация такая:
У самого был сломан регулятор направления обдува из-за тяжелых переключений когда включен карлсон. Теперь уж сперва выключаю карлсона потом переключаю направление.
