Deleted
Профессиональный советчик
Начну с самого начала, работает, не шумит... Если машина горячая, то гена не включаеться - нужно чуть газануть, работает сколько угодно долго и нормально. Т.е. не возбуждаеться на низких оборотах. Недавно вообще перестал возбуждаться... загорелась лампа... Причиной был регулятор - точнее одна его щётка - она куда то делась
Поставил новую (неоригинал, Hugo вроде), с возбуждением так и осталась хрень... Хрень номер два - на оборотах выше 3.600 эта собака банально вырубаеться - что приводит к провалу в разгоне... По приколу решил померить ток зарядки на аккуме - окуел - 19 при любом раскладе (без нагрузки и с полной). Электрика пока работает на ура, ничё не сгорело... Неужели таблетка такая гадкая попалась?
P.S. До замены таблетки - он аналогично отрубался после 3.600
