Voras
Вчера решил заменить колесные подшипники и столкнулся с не один раз описанной проблемой - как снять датчик ABS. У меня WV Passat B3 1992 г.в. Начал с правого. Как я не старался его аккуратно снять, ничег не получилось Он как-будто прикепел. Никакие ухищрения не помогали. В конце концов все-таки снялся. Самое неприятное было когда я замерил его сопротивление. Его не было. Значит датчик гавкнулся при снятии. А вот с левым датчиком я поступил похитрее. После снятия стойки, я ее положил датчиком вверх, облил тормозухой и через 15 минут через оправку, в качестве которой выступала головка от обычного набора головок, я аккуратно выбил датчик. Замерил его сопротивление - все в норме- звонится. Вопрос к тем, кто реально сталкивался с проблемой замены датчиков - какие датчики подходят? На WV Passat B3 в Курске, где я имею честь жить, датчиков нет, на разборке продают только с поворотным кулаком. Опять возникнет вопрос как снять? Если кто-то знает, подскажите, а за одно и сколько стоит это удовольствие? Может кто-нибудь знает код датчика?
