Mari0
Я здесь живу
Сразу к делу :
Столкнулся с такой проблемой, расчитываю объем ЗЯ для динамика VIBE FLI 12 .
Speaker Size 12"
RMS Power 300 watts
Peak Power 1000 watts
Sensitivity 90db
Frequency Response 20 - 1500 Hz
Impedance 4 Ohm
Mounting Diameter 285 mm
Rec Enclosure Volume 1.50 Ft3 (т.е 1 кубофут)
TS Parameters for the
FLI Frequency 12
Revc 3.6 Ohm
Fo 37.094 Hz
Sd 53.000m sqM
Krm 20.812m Ohm
Erm 0.705
Kxm 79.109m H
Exm 0.603
Vas 52.955 Ltr
Cms 132.761u M/N
Mmd 105.967m Kg
Mms 112.983 g
BL 11.920 TM
Qms 5.186
Qes 0.719
Qts 0.547
No 0.481 %
SPLo 88.838 dB
Xmax 7mm
JBL спикершоп 62 литра рекомендует, но поянтно что это НЕВЕРНО.
Даже в рекомендациях производителя 1.50 Ft3. Сразу вопрос 1 кубофут это 28 литров ?
У кого есть такой саб готовый уже, поделитесь опытом. Магазинный вариант с готовым корпусом какой литраж имеет ?
Думаю 2 дина поставить в 2х омном включени, в ЗЯ (2*объем для одного дина ) ,ФИ и полосовик нехочу, времени нет, да и место сожрет.
Speaker Size 12"
RMS Power 300 watts
Sensitivity 90db
Impedance 4 Ohm
FLI Frequency 12
Revc 3.6 Ohm
Fo 37.094 Hz
Sd 53.000m sqM
Krm 20.812m Ohm
Erm 0.705
Kxm 79.109m H
Exm 0.603
Vas 52.955 Ltr
Cms 132.761u M/N
Mmd 105.967m Kg
Mms 112.983 g
BL 11.920 TM
Qms 5.186
Qes 0.719
Qts 0.547
No 0.481 %
SPLo 88.838 dB
Xmax 7mm
