Andrey_spb
авп
Машина VW-Golf3 1.6 mono январь 1997г. Центральный замок, имболайзер, без сигналки.
Вскрыли машину, может быть пытались угнать, а может и нет. Царапина на замке зажигания есть, а была ли до этого не знаю(недавно купил).
Замок стоит родной, открывается с ключа только дверь водителя, остальные не проворачивались, даже багажник.
Открыть машину никак не получалось, спец открыл проволкой стеклоа потом только включив зажигание удалось потянув за защелку открыть дверь.
Поначалу ключ в двери вообще не проварачивался в сторону открытия, а потом разработался и стал открывать и закрывать дверь.
Но машина не заводилась, после скинул клейму с аккумулятора и завелась, потом заглушил и снова не завелась, потом снова скинул клейму и снова завел.
После этих двух раз она перестала заводиться, с толкача тоже не хочет чмых и все, глохнет, где то один два чмыха всего.
Когда включаешь зажигание тихий писк под капотом
Что там за защита такая интересная или так что-то.
Помогите плз.
Помогите плз.
