Что то с температурой тмпература
  • Автор темы Cigan
  • Ответы 13
Cigan
Казахстан, Астана
Golf 3
Всем привет!!! Такая беда! На машине температура показывает 70 градусов! Потом пропал холодный пуск! взял датчик китайский(так проверить) он мне показал температуру до 105 градусов! Ездил некоторой время ии решил взять оригинал! Он мне показывает 70 - 75! Скажите как понимать это??? Хотя вентилятор включаеться и при 102 на китайском и при 75 на неецком!!! Заранее пасибо
Ты про какой датчик?
ДТОЖ или Д включения вентилятора?
такаеже проблемма :(
привет такая же проблема купил машину там непоказывал дачик ТЕМ
купил китай стал показывать 110 и обдув включаеца при 110 что за хрень дачики такие ?????врут ???
Ребята - проверьте нормальным термометром до 100 гр в расширительном бачке. Если не совпадет - разбирайтесь с датчиком ТОЖ на радиаторе или со стабилизатором на приборной панели.
Проблема с указателем температуры на приборке.
Посмотрите в таблице, какое сопротивление ссответствует температуре двигателя 90 град и поставте такое вместо ДТОЖ. Узнаете, на сколько систематически стрелка указателя ошибается...
А если в придачу еще и ДТОЖ кривой помимо проблем с приборкой? Лучше термометром, ИМХО.
Надо отделять мух от котлет, для начала и делать последовательно...
косвенно о неисправности приборного индикатора температуры может свидетельствовать привирание бензометра. - оба зависят от исправности стабилизатора.
Не всегда, тем более если идет речь не о шаговвом моторчике, а о токовой рамке, которые применялись до 92 года в качестве указателя уровня топлива и температуры ОЖ.
Подскажите пожалуйста что с температурой может быть, на панеле в машины температура показывается не больше 70 и зимой и летом. Но при этом печка греет очень хорошо и термостат проверял. патрубок горячий. И на диагностике сказали что у машины температура где-то 90-95, а на панеле показывало 70.
Pavels, по всей видимости, неисправность самого датчика "на стрелку". Тем более, температурные датчики считаются одной из "болячек" Volkswagen-Audi .
Удачи!
Удачи!
не сталкивался с такой проблемой, хотя показания борт. комп. и стрелочного датчика расходились!!!
