хапилов
вобще, если подумать, то в обоих книгах написано одинаково...
Нормально. После регулировки зазоров. проверни дв-ль на пару оборотов и проверь зазоры еще раз.
Пацаны! ЧЕго за фигня? Выставил зазоры,а после установки головки на блок все зазоры ушли на 0.05мм.вобще, если подумать, то в обоих книгах написано одинаково...
Пацаны! ЧЕго за фигня? Выставил зазоры,а после установки головки на блок все зазоры ушли на 0.05мм.Проворачивал,всё гууд.Оставить так?
Так и оставь.
миша VW Дата Oct 22 2006, 11:29 AM
В качестве регулировочных,поставил ВАЗовские шайбы.Обкатку пройду на этих шайбах(1500- 2000 км).Затем куплю VWагеновские.Есть ли у кого нибудь опыт в этом деле, в смысле качества этих шайб(жигулёвских)?Выставлять зазоры надо на собранном дв-ле.
