Подсветка педалей колхоз или нет?
  • Автор темы Shurick
  • Ответы 4
Shurick
постольку поскольку
Москва
Passat variant B3 RP 1.8 88г
У меня на пассате, над педалью сцепления, горит лампа. Иногда погасает, обычно когда закрываешь все двери. Это колхоз или родная? И как ее выключить? Ничего не понимаю. Есть подозрения что она не гаснет и сажает аккумулятор.
колхоз, если тока эта лампа не выпала из освещения бороды o_O, а так колхоз :)
вероятно мудрили ранее с подсветкой при открытии дверей...
Вообще то на педали не смотрят, когда жмут.
Попробуй поискать предохранитель на котором эта лампа сидит. Если она не колхозная, то точно сидит на каком-нибудь предохранителе.
Если она тебе не нужна, то "выкрути" ее;-)
Полный колхоз! А "-" того самого плафона запитан от концевика дверей, скорее всего под левой панелькой, что у ручки открытия капота. Хочешь отрубить быстро? Обрежь провода и заизалируй. А вообще такие штуки обычно питаются от "+" цепи габаритных огней или подсветки чего либо в салоне(внимательно с силой тока). Лично я считаю что это лишнее.Чем больше света в салоне ночью, тем больше отвлекаешься от основного занятия (управления машинкой).
