whitestorm
Машина 1991 года пробег где-то 250 тысяч. Машина ела достаточно много масла причём ещё забрасывала его в моновпрыск. Далее проявилась беда с зумером (давление масла) И решился на капремонт. Поменяли кольца, маслосёмные колпачки коренные вклыдыши, маслянный насос. Потом Залил BP Visco 3000 10W40 полусинтетику. И вот что получилось при первой тысячи при обкатке двигателя масло было на одном и том же уровне далее пошел расход примерно на 500 километров по 0,5 литра масла. Сейчас поле капа проехал 2500. И исправно доливаю масло в этих же самы пропорциях 500 грам на 500 километров. В чём может быть дело? Понятно было бы если бы ел сразу! Но ведь сначало всё было ок! (Гидрокомпенсаторы не менял) Двигатель снаружи чистый подтёков нет. Масло в Моновпрыск вроде не кидает
