Друзья! Метка промвала меня интересует меньше всего, её можно поставить так как написано ,а при установлении меток КВ и РВ метка РВ выше либо ниже плоскости головки,как я писал ранее менее чем на зубчик.Двигатель после капиталки и поэтому хочется, чтобы было красиво(я имею ввиду фазы газораспределения).И ещё вопросик: в книгах пишут о фазах газораспределения - двигатель EV впускной клапан открывается перед ВМТ 2*, впускной клапан закрывается после НМТ 45*,выпускной клапан открывается перед НМТ 45*, выпускной клапан закрывается после ВМТ 8*. Условия проверки ход клапана 1мм., при зазоре 0мм.Что сия грамота означает? Это реально как-то проверить? Наверное в данном случае надо учитывать последовательность работы 1-3-4-2 или нет .Кто то в курсе?Растолкуйте более понятней. -------------------------------------------------------------------------------------------- VW Jetta 1,8 EV 1985г.в.
